我的英雄100掛了!
書法大改革,中國五千年的書寫方式正在改變,書法鋼筆
我的英雄100掛了!
文章丘邑 » 5日 2月 2007年, 19:44:33
上次團購買來的全鋼英雄100,的確很好寫,頗滑順的!給小孩拿去寫功課,卻不到一週就掛了,問小孩,他是怎麼寫的!他說因為筆套很大,套上時,以為沒套牢,他就一直往下壓,結果,現在筆尖縮進去了,不知要如何修?請教修筆的先進專家們不吝指教!
以文會友,以友輔仁。
丘邑
文章: 1117
註冊時間: 8日 1月 2007年, 22:18:46
來自: 高雄
文章Felix LIN » 6日 2月 2007年, 01:19:20
丘邑兄,這筆我是不會救啦,我手頭上倒是還有一堆616,您小孩要寫的話,用616也很不錯,不過得先打磨一下,順了點之後再用,一隻100的錢可以買一打616了,您可以放心讓小孩子寫。
Felix LIN
文章: 225
註冊時間: 10日 10月 2006年, 23:02:59
謝謝Lin兄
文章丘邑 » 6日 2月 2007年, 10:14:50
我想還是買歐美或日系的筆好了!謝謝你!
以文會友,以友輔仁。
丘邑
文章: 1117
來自: 高雄
文章暮成雪 » 7日 2月 2007年, 21:25:20
我也支持616囉
要不就只好找便宜耐用的白金筆了
但是基本上.........用616感覺比較不心疼
哈哈
下筆瞬間如神助,聚精會神運筆觸,氣定神閒慢起筆,紙上盡顯真功夫。
我...我的功夫可爛了!
暮成雪
文章: 98
註冊時間: 3日 12月 2006年, 21:39:17
來自: 桃園
文章Jade » 9日 2月 2007年, 09:00:20
616
中國的Parker 51 :D
便宜的Hero 100 ::papa::
推!推!推! :OO:
不然白金3776台裝的, 也OK了
閒看秋水心無事
坐對長空氣自豪
Jade
文章: 742
註冊時間: 17日 2月 2006年, 10:04:04
來自: 紫府
Re: 我的英雄100掛了!
文章taisen » 11日 2月 2007年, 18:05:08
丘邑 寫:上次團購買來的全鋼英雄100,的確很好寫,頗滑順的!給小孩拿去寫功課,卻不到一週就掛了,問小孩,他是怎麼寫的!他說因為筆套很大,套上時,以為沒套牢,他就一直往下壓,結果,現在筆尖縮進去了,不知要如何修?請教修筆的先進專家們不吝指教!
英雄100
正常筆尖是不可能內縮的
您的狀況
不是筆尖變型
就是壓壞集墨器
但是沒拆開看都只是猜測而已
我有拆筆工具
我在高雄
有需要可以連絡我
:D
孤鶩與落霞齊飛,秋水共長天一色;漁舟唱晚響窮彭?之濱,雁陣驚寒聲斷衡陽之浦。
taisen
文章: 100
註冊時間: 24日 2月 2006年, 14:48:59
來自: 高雄
文章woodylee » 11日 2月 2007年, 23:32:29
郵費可能比筆貴!
woodylee
文章: 231
註冊時間: 13日 2月 2006年, 22:44:40
文章丘邑 » 13日 2月 2007年, 18:48:19
感謝 Felix Lin 熱心提供616,真的好寫,又便宜! ::papa:: ::papa:: 讓我感受到筆閣的確溫暖! :D :D
以文會友,以友輔仁。
丘邑
文章: 1117
來自: 高雄
文章丘邑 » 13日 2月 2007年, 18:51:17
對了!忘了謝謝熱心的taisen筆友!我的英雄100有救了!我再和你聯絡喔! :D :D
以文會友,以友輔仁。
丘邑
文章: 1117
來自: 高雄
文章guo4263988 » 23日 12月 2007年, 12:37:55
使勁擰握筆處 一會就擰下來了 下面有兩種選擇 :1 重新安正,安好 2 換到616上,做金616,更好用
guo4263988
文章: 25
註冊時間: 2日 11月 2007年, 20:29:23
來自: 中?人民共和?河北省
文章丘邑 » 23日 12月 2007年, 20:22:42
guo4263988 寫:使勁擰握筆處 一會就擰下來了 下面有兩種選擇 :1 重新安正,安好 2 換到616上,做金616,更好用
謝謝指導如何修筆,我已筆記下來。我的英雄100也在高雄第一次的筆聚上,請Tansen兄修好了,又是一尾「活龍」了!謝謝你!
以文會友,以友輔仁。
丘邑
文章: 1117
來自: 高雄
文章丘邑 » 23日 12月 2007年, 20:23:43
修正:是taisen 兄!
以文會友,以友輔仁。
丘邑
文章: 1117
來自: 高雄
文章丘邑 » 23日 12月 2007年, 20:27:22
Jade 寫:616
中國的Parker 51 :D
推!推!推! :OO:
不然白金3776台裝的, 也OK了
後來,我向Felix lin買了一打616,分送給學生和同事,都同聲讚道好寫呢!
以文會友,以友輔仁。
丘邑
文章: 1117
來自: 高雄
文章BEN » 23日 12月 2007年, 20:30:18
丘邑 寫:感謝 Felix Lin 熱心提供616,真的好寫,又便宜! ::papa:: ::papa:: 讓我感受到筆閣的確溫暖! :D :D
我也向Felix Lin 買了一打真的不刮紙
也附合另一網友提供的辨別法
注意看看握筆處上面的螺紋于膠囊交接之間那個圓柱塑料 他應該是被幾個豎的線分成了好幾個長方形 長方形之間應該有一塊梯形狀的凹下去 如果沒有就是價的了 還有 如果是上海祁連山英雄廠出產的不劃紙 劃紙的一般就是假的了
Re: 我的英雄100掛了!
文章sqbai06 » 14日 8月 2011年, 14:41:01
估计是里面的固定笔尖卡槽呗摔进去了,这里有转帖的100的拆卸方法 专拆可以在自制
  英雄100是英雄金笔厂赶超派克的产物。也是英雄厂的经典之作,深受中国用户的欢迎。由于这种型号的钢笔在设计上和材料的使用上尚有不足之处,经常有金笔的尖套(俗称笔握)产生裂纹漏墨的现象,这时就必须要更换笔握。
  英雄100在使用一段时间后,需要对笔内进行清洗。特别是在使用了炭素黑水后,更要经常清洗,否则就会下水不顺,无法写字。建议使用者最好不要使用炭素墨水,颗粒太大,容易堵塞英雄100金笔的下水通道。本人清洗过十数支二手的英雄100金笔,有半数以上是使用过炭素墨水的,在清洗时发现,在笔握的毛细里面,笔舌上,呼吸管里,都积满了炭素墨水形成的块状物,把下水通道都堵死了。有的呼吸管到笔舌的小孔处或细缝处已经不通气了。必须用细金属条加以疏通。
  无论是维修,还是清洗,都需要把笔拆开。由于英雄100的结构不同于其他钢笔的结构,拆卸也不同于其他的钢笔。如果没有专用的拆笔工具和使用正确的拆卸方法,是无法将英雄100拆开的。
  下面,我就如何拆卸英雄100钢笔作简要说明,希望对使用英雄100的钢笔爱好者有所帮助。
  这是一支全钢英雄100金笔。
  和笔握相接之处是带螺丝的钢圈,这个钢圈既起到固定金属护套的作用,又用来固定笔杆的。要想拆开英雄100的笔握和墨囊,必须先拆下这个带螺丝的钢圈。
  用一只手捏住笔握,另一只手用自行车内胎皮包住钢圈,向前捏,紧捏住钢圈的螺丝处,然后,把捏住钢圈的手向顺时针方向旋转。只要钢圈动了,旋转起来就轻松了。
钢圈旋下来后,就可以把金属护套直接拔下来了。
取下钢圈后,我们就看到英雄100的墨囊了。
这是用来拆卸英雄100墨囊的工具,是个铜管子做的,我有幸获得了一支。
这个工具的口是方形的,但是四个角不是直角,而是圆弧形的。
把工具从墨囊的后面套上,然后往笔握中伸进去。
  工具伸到了笔握中后,用手轻轻地旋转一下,把方口套在墨囊的塑料方座上,这时试拧一下,工具应该卡住方座不动的。然后按照顺时针方向旋转,就可以把墨囊卸下来了。记住:是顺时针方向旋转,与正常卸螺丝的方向相反,如果这一步你没搞清楚,就会越拧越紧,甚至把塑料方座拧毛了,把方的变成圆的,就没法卸下来了。切记!!!
墨囊和塑料方座一起卸下来了。
这是墨囊和塑料方座。
护套的定位圈就在螺丝的后面紧挨着。
这是金属护套定位圈的一面。
这是金属护套定位圈的另一面。
  用手捏住呼吸管(透明的塑料细管),轻轻地向外抽,就可以把毛细、笔舌、笔尖等都拉出来了。
这是毛细和笔舌。
这是毛细后部的密封圈。这一面是平面。
这是密封圈的另一面,这一面靠近内圈面是垂直的,截面像L形。
笔尖、笔舌和呼吸管。
笔舌和笔尖的另一面。
笔舌和呼吸管。
  笔握的内部,在笔握的大口处有两个对称的槽,这个槽是用来放定位圈的,定位圈上有两个凸起,在把墨囊方座旋进笔握时,定位圈的两个凸起正好卡进这两个定位槽中,方座的螺丝旋转,而定位圈卡在槽中不动,起到定位的作用。
  现在再说说安装。笔尖后部有个定位勾,定位勾要对准毛细上的缺口。
然后用手把笔尖的定位勾推到毛细的缺口里。
  把密封圈放到毛细的后面,注意:密封圈的垂直面向后,紧贴墨囊底座螺纹前部的垂直面;密封圈的水平面朝前,朝向毛细的方向,不能上反了。
  把笔尖和笔握的尖对齐,轻轻地送入,有时要反复调整几次,让笔尖和毛细到位,并对准笔尖。
对准笔尖后就可以把墨囊方座放到笔握上了。
开始时可以用手把墨囊及塑料方座的螺丝逆时针方向向笔握上拧。
  然后把拆卸工具套上,逆时针方向旋转。直到拧不动了,再稍微拧转紧点,不要用劲太多,也不要拧得太紧,稍微紧点就行了。
  把金属护套和带螺丝的钢圈塞到笔握里,护套的压簧面对准笔尖的背面,这时护套的两个缺口应该正好卡在定位圈的两个凸起上,这样金属护套就不会随意转动了。再用自行车内胎皮逆时针方向旋转带螺丝的钢圈,一定要拧紧。记住,是逆时针方向为拧紧。到此,英雄100就安装好了。
  注意事项:
  新笔拆笔容易,因为笔握内部没有墨水的积垢。如果是拆卸旧笔,不要先急着拆。应该先用温水泡笔,泡上几个小时,然后用手挤压护套上的压簧,反复吸水出水,用这种方法清洗里面的残余墨水和积垢,直到挤出来的水变清了。这时应该再用温水浸泡二十分钟左右,如果里面还有残余的积垢,可以再用上面的方法清洗一次。这样是为了在拆卸时不至因积垢的阻挡而损坏塑料件,特别是定位圈。如果笔握的定位槽中有积垢,定位圈的两个凸起不能在笔握的定位槽中自由上下,这时你再用力旋转,定位圈的两个凸起就会随着你旋转力量的加强而脱出定位槽。这样会导致两个不良的后果。
  一是定位圈脱出定位槽后,会导致笔握被撑裂,二是笔握内侧的螺丝会把定位圈的两个凸起磨平,这样,在安装时,由于凸起被磨平了,定位圈就不能卡在定位槽中,就失去了定位的作用,将会导致金属护套不能定位,跟着带螺丝的钢圈旋转,护套的压簧面也无法和笔尖的背面对齐了。
  警示:
  拆笔有风险,非到万不得已,尽量不要拆笔。笔友有云:笔不是用坏的,是折腾坏的。此话是很有道理的。但是,你若想了解英雄100的内部结构,想要自己清洗英雄100钢笔,你就必须拆笔,要拆笔就必须掌握正确的拆笔方法,同时一定要有一个专用的拆笔工具。其实这个拆笔工具完全可以自己动手制作的。
  好了,好容易分两次才把图片上传完毕,总算完成这篇文章了,但愿对钢笔爱好者有所帮助。
  谢谢你花时间来阅读这篇文章。
sqbai06
註冊時間: 30日 8月 2010年, 14:57:34
回到 大陸鋼筆
